Pagina 1 din 2 12 UltimulUltimul
Rezultate 1 la 10 din 11
Subiect: Intersectie dirijata cu semafor si indicatoare
    Puncte: 44, Nivel: 1
    Progres nivel: 88%,  Puncte necesare pentru următorul nivel: 6
    Activitate globală: 99,0%
    Buna ziua.
    As dori o un raspuns avizat pentru situatia ipotetica expusa Click pe imagine pentru versiune mai mare.
Nume:	15181604_1866447460252009_3719536029964787955_n.jpg
Afișări:	3087
Mărime:	167,0 KB
    Am citit si cunosc legislatia rutiera, zic.
    As dori sa stiu daca in intersectia prezentata, acolo unde exista indicator aditional cu marcare a drumului de prioritate, la patrunderea celor doua autovehicul in intersectie pe culoarea verde, se respecta indicatorul aditional sau regula prioritatii de dreapta.
    Multumesc!
    OUG 195/2002
    Art 57<br>
    (2) La intersectiile cu circulatie dirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicatiile ori semnalele politistului rutier. <br>
    <br>
    Art 59<br>
    3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.
    Citat Postat în original de cipri83 Vezi post
    OUG 195/2002
    Art 57<br>
    <br>
    Art 59<br>
    Multumesc pentru raspuns. Articolele le stiam si eu, problema se pune in interpretarea lor si d aceea am solicitat un raspuns punctual. "regula prioritatii de dreapta se respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii" Ce ar trebui sa inteleg din imagine, indicatoarele nu au aceeasi semnificatie si atunci "regula prioritatii de dreapta" nu mai este valabila? Verdele are prioritate la stanga (dupa indicator), albastu are cedeaza trecerea (dupa indicator) deci, indicatoare diferite. Se mai aplica regula prioritatii de dreapta sau se aplica regula indicatoarelor? Multumesc!
    Regula prioritatii de dreapta se respecta intr-o intersectie nedirijata sau cand doua auto care se intalnesc intr-o intersectie, intrand fiecare de pe un drum cu indicatoare care au aceeasi semnificatie!
    Ultima modificare făcută de cipri83; 01.01.2017 la 01:51.
    Multumesc dar este un raspuns evaziv.
    lamuriti-ma cu raspunsul dat de alticineva. Va rog sa-mi spuneti cat este de corect.
    “Dacă am lua totuşi drept reală această poză, ştim că atunci când ajungi la o intersecție semaforizată, cu semafoarele aflate în funcțiune, nici nu bagi în seamă indicatoarele de sub ele care reglementează prioritatea. Acelea sunt instalate pentru situații în care semafoarele nu funcționează, de obicei noaptea”
    "“Aşadar, cei doi conducători auto care pătrund în intersecție, au depăşit deja momentul în care trebuiau să aleagă între a respecta semaforul sau indicatorul şi au respectat semaforul pentru că ei cunosc legislația. Ajunşi în intersecție, în cazul în care se vor intersecta, vă puteți gândi că iar trebuie să aleagă acea ordinde ierarhică. Polițist nu e, maşini cu regim prioritar nu sunt, alte semafoare nu mai sunt, alte indicatoare nu mai sunt, aşa că se vor aplica regulile de circulație. (Că doar nu vor da cu spatele să vadă fiecare ce indicator era sub semafor.) Adică, în speța dată, regula care spune că cel care virează la stânga într-o intersecție este obligat să dea prioritate vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.”
    Dumnealui sustine ca in situatia in care merg semafoarele, indicatoarele nu se iau in consideratie si regula prioritatii (drumul cu prioritate) dispare si se aplica regula prioritatii de dreapta.
    Astept un raspuns
    Identificăm drumul cu prioritate, identificăm vehiculele care sunt pe drumul cu prioritate şi direcţia lor de deplasare. Acestea vor circula primele prin intersecţie, iar ultimele vor circula prin intersecţie, vehiculele care sunt pe drumuri sau drumurile fără prioritate.
    Este incorect sa nu iei in calcul indicatoarele, pentru ca in momentul in care dvs o sa fiti implicat intr-un eveniment rutier intr-o astfel de intersectie va asigur ca politistii o sa ia in calcul indicatoarele rutiere pentru ca sunt acolo sa fie respectate, si doar daca era intersectie nedirijata sau cu indicatoare asemanatoare se ia in calcul regula prioritatii de dreapta!
    Cum adica sa dea in spate sa vada ce indicator este sub semafor?Inseamna ca nu este atent la drum!Cu 50 metri inainte de intersectie trebuie sa te incadrezi pe banda in functie de directia de deplasare in intersectie, unde de altfel esti nevoit sa ciculi cu atentie sporita!Sunt mai multe obligatii intr-o intersectie iar dvs spuneti ca nu se uita ce indicator i se adreseaza???
    Puncte: 1, Nivel: 1
    Exclamation
    Va salut, domnule cipri83.Acum 2 ani de zile ati oferit un raspuns ambiguu, referitor la situatia prezentata in poza de mai sus. Se pare ca si in ziua de azi se poarta discutii pe aceasta tema, iar foarte multi interpreteaza cum vor ei.
    Pentru a evita alte completari de prisos, stabilim urmatoarele lucruri:
    1. conducere preventiva trebuie sa existe permanent
    2. genul de intersectie prezentata in poza nu cred ca exista
    Rugamintea mea este sa trecem peste cele 2 puncte de mai sus si sa imi raspundeti concret la o singura intrebare:
    Vizualizam intersectia prezentata in poza si consideram ca exista in realitate. Conducatorul masinii verzi are obligatia de a acorda prioritate de trecere masinii albastre ?
    Razpundeti cu DA sau NU, va rog.
    Puncte: 1, Nivel: 1
    Domnule cipri83, observ ca nu aveti intentia de a raspunde. Probabil din cauza faptului ca nu sunteti sigur pe cunostintele dvs. Ati demonstrat asta in raspunsurile evazive de mai sus, care au culminat cu un raspuns total gresit.
    Va sugerez sa aprofundati legislatia rutiera inainte de a oferi raspunsuri eronate si de a indemna, involuntar, participantii la trafic, sa o incalce.
    Raspunsul corect este ca primul va trece autoturismul albastru, iar autoturismul verde este obligat sa ii acorde prioritate.
    Ordinea care iti ofera dreptul de a accede intr-o intersectie este urmatoarea:
    1. semnalele agentului de circulatie
    2. semaforul
    3. semnele de circulatie
    4. prioritatea de dreapta
    Agent de circulatie nu avem, dar avem semafoare functionale. Acest lucru determina ignorarea semnelor de circulatie (care ar putea defini drumul cu prioritate), deci, nu exista drum cu prioritate pe care sa il puteti identifica.
    Asadar, ambele vehicule intra in intersectie cu drepturi egale, iar autoturismul verde urmeaza sa traverseze banda de sens opus, pentru a vira la stanga, fiind obligat sa acorde prioritate tuturor vehiculelor care vin din sens opus.
    Daca nu ar fi existat semafoare sau acestea nu ar fi fost functionale, atunci ajungeam la punctul 3. din ordinea de prioritate, unde ar fi trebuit respectate semnele de circulatie, care indica si definesc drumul cu prioritate. Doar in acest caz ar fi avut prioritate de trecere vehiculul verde.
    In concluzie, avand in vedere strict intersectia prezentata in poza, ordinea de trecere este:
    1. turism albastru
    2. turism verde (acesta are obligatia de a acorda prioritate !)
    Oricine are, in continuare, indoieli cu privire la ordinea de trecere prin aceasta intersectie, este invitat in orice sectie de accidente usoare, iar agentii prezenti va vor lamuri pe loc.
    Puncte: 1, Nivel: 1
    De mentionat faptul ca siteul (inclusiv forumul) www.politiarutiera.ro, NU este administrat de catre structurile Ministerului Afacerilor Interne si NU reprezinta pozitia oficiala a Politiei Romane.
    Asadar, in cadrul acestui forum, veti intalni pareri personale, NU oficiale, privind legislatia rutiera. Tineti cont de acest aspect.
    Puncte: 1, Nivel: 1
    Raspuns corect!
    Citat Postat în original de cristi80 Vezi post
    2. semaforul
    1. turism albastru
    dati-mi voie sa va corectez!
    Ordinea de trecere este autoturism VERDE pentru ca este pe drumul cu prioritate si continua pe acest drum (nu iese de pe drumul cu prioritate) si apoi autoturism ALBASTRU care are indicatorul cedeaza trecerea. Conform indicatorului autoturismul albastru trebuie sa dea prioritate tuturor autovehicolelor.
Momentan sunt 2 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 2 vizitatori)
  1. Intrebare despre indicatoare
    De politiarutiera2 în forumul FOTOGRAFII DIN TRAFIC
    Ultimul post: 22.12.2016, 19:38
  2. Interpretare indicatoare rutiere
    De godsmack87 în forumul FOTOGRAFII DIN TRAFIC
    Ultimul post: 09.04.2015, 15:04
  3. semnificatie indicatoare rutiere
    Ultimul post: 27.03.2015, 10:29
  4. indicatoare semnalizare rutiere
    Ultimul post: 09.12.2010, 11:12
  5. indicatoare rutiere
    Ultimul post: 20.04.2010, 10:54
